电力部热工仪表及控制装置变阻式远传压力表电气部分检查规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力部热工仪表及控制装置变阻式远传压力表电气部分检查规定?   【解答】1、滑线电阻和转动电刷应清洁,电刷与滑线电阻应接触良好,转动灵活。   2、滑线电阻的起始电阻应不大于13,满分度 ...
  2、滑线电阻的起始电阻应不大于13Ω,满分度电阻应为360±15Ω。
  3、当交流电源电压变化额定值的±10%时,稳压电源输出直流电压的变化量应不超过额定输出值的±0.5%.
  4、二次仪表(比率表或动圈毫伏表)的检修校准参见本规程第3章温度检测仪表的相应部分。
