电力部热工仪表及控制装置电感式远传压力表电气部分检查规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力部热工仪表及控制装置电感式远传压力表电气部分检查规定?   【解答】1、在正常条件下,测量电路对外壳、测量电路对电源端子的绝缘电阻,用250V绝缘表测试,应不小于20M,电源端子对外壳的 ...
  【解答】1、在正常条件下,测量电路对外壳、测量电路对电源端子的绝缘电阻,用250V绝缘表测试,应不小于20MΩ,电源端子对外壳的绝缘电阻,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。
  2、差动变压器的线圈应清洁,铁芯应平直无积灰;测量线圈电阻值应符合规定值,其偏差应不超过规定值的±2%.
  3、元件插板、插座和调校用插孔均应清洁,接触良好。
  4、二次仪表(动圈毫仪表或电子电位差计)的检修校准参见本规程第3章温度检测仪表的相应部分。
