蒸汽锅炉压力表停止使用的一般情况
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸汽锅炉压力表停止使用的一般情况?   【解答】1.有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;没有限止钉的压力表在无压力时,指针离零位的数值超过压力表规定允许误差。    ...
  2.表面玻璃碎或表盘刻度模糊不清;
  3.封印损坏或超过校验有效期限;
  4.表内泄漏或指针跳动;
  5.其他影响压力表准确指示的缺陷。
