蒸汽锅炉压力表装设规定
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸汽锅炉压力表装设规定?   【解答】1.应装设在便于观察和吹洗的位置,并应防止受到高温、冰冻和震动的影响;   2.蒸汽实间设置的压力表应有存水弯管。存水弯管用钢管时,其内径不应小于10 ...
  【学员问题】蒸汽锅炉压力表装设规定?
  2.蒸汽实间设置的压力表应有存水弯管。存水弯管用钢管时,其内径不应小于10mm.压力表与筒体之间的连接管上应装有三通阀门,以便吹洗管路、卸换、校验压力表。汽空间压力表上的三通阀门应装在压力表与存水弯管之间。
