蒸汽锅炉压力表的选用规定
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸汽锅炉压力表的选用规定?   【解答】1.对于额定蒸汽压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精确度不应低于2.5级;对于额定蒸汽压力大于或等于2.5MPa的锅炉,压力表的精确度不应低于1.5级。   2.压 ...
  【学员问题】蒸汽锅炉压力表的选用规定?
  2.压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5 ~3.0倍,最好选用2倍。
  3.压力表表盘大小应保证司炉人员能清楚地看到压力指标值,表盘直径不应小于100mm.
