安装压力表必须符合下列规定
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装压力表必须符合下列规定?   【解答】1、压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置并防止受高温冰冻和振动的影响同时要有足够的照明   2、压力表必须设有存水弯管存水弯管采用钢管煨制时内 ...
  2、压力表必须设有存水弯管存水弯管采用钢管煨制时内径不应小于10mm采用铜管煨制时内径不应小于6mm
  3、压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞
  检验方法:观察和尺量检查
