影响压力表精确度的因素
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响压力表精确度的因素?   【解答】1、冰冻、振动的影响:压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏 ...
  【学员问题】影响压力表精确度的因素?
  【解答】1、冰冻、振动的影响:压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。预防的办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。
  2、温度的影响:压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。所有这些都会对测量产生不利影响。预防的办法,是压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
  3、超负荷的影响:压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态。经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。防止的办法是,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。
