压力表的检修维护
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的检修维护?   【解答】1、经过一段时间的使用与受压,压力表机芯难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以 ...
  【学员问题】压力表的检修维护?
  【解答】1、经过一段时间的使用与受压,压力表机芯难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以确保指示正确、安全可靠。
  2、压力表要定期进行清洗。因为压力表内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵、报废。
  3、在测压部位安装的压力表,根据JJG52-1999规定,它的检定周期一般不超过半年。关系到生产安全和环境监测方面的压力表,检定周期必须按照检定规程,只可小于半年;如果工矿条件恶劣,检定周期必须更短。
  4、测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
  以下4种11类压力表需要强制检定:
  1、用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类:
  1)锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
  2)固定式空压机风仓及总管压力的测量;
  3)发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
  4)医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
  5)带报警装置压力的测量;
  6)密封增压容器压力的测量;
  7)有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。
  2、用于安全防护的风压表需强制检定。即:矿井中巷道风压、风速的测量。(如:矿用风压表、矿用风速表)。
  3、用于安全防护的氧气表需强制检定。包括以下2类:
  1)在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;
  2)在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。
  4、用于医疗卫生的氧气表需强制检定。即医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
