压力表的测量上限
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的测量上限?   【解答】1、压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有110n、1.610n、2.510n、410n、610n五种系列,n是正整数、负整数或零。 ...
  【学员问题】压力表的测量上限?
  【解答】1、压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n五种系列,n是正整数、负整数或零。
  2、数字压力表压力范围:-100kPa~2kPa~260MPa.
  3、压力表低于1/3量程部分准确度较低,不宜使用。选择测量上限时,为了保证压力表安全可靠地工作,维持其使用寿命,一般应大于最高使用压力的1/3.
  4、选择使用范围时,按负荷状况的通用性,应选用全量程的1/3~2/3为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围最高不得超过度盘满刻度的3/4.
