压力表的安装方式
2014-7-23 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的安装方式?   【解答】压力表国家标准《一般压力表》GB/T1226-2001中第4.1.2仪表按螺纹   接头及安装方式分为:直接安装压力表、嵌装(盘装)压力表、凸装(墙装)压力表。   1 ...
  【学员问题】压力表的安装方式?
  1、压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测。
  2、压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。
  3、在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。
