压力表的主要构造
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的主要构造?   【解答】溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,需在表后面留出至少10mm的空 ...
  【学员问题】压力表的主要构造?
  【解答】溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,需在表后面留出至少10mm的空间,不能改造或塞住溢流孔。
  指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
  玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
  性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
  处理方式:禁油/禁水处理在制造时除去残留在接液部的水或油。
  外装指定:壳体颜色除标准色以外,需特别注明。
  节流阀(可选):为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
  脉动压力:由于发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。这对压力表是非常有害的。
