压力表就地和盘装有什么区别
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表就地和盘装有什么区别?   【解答】1.压力表就地安装是指通过对丝(或缓冲杆)把压力表与管道就近连接;   2.盘装压力表一般是从需要测压的部位通过金属软管引致控制台(柜)与之连接 ...
  2.盘装压力表一般是从需要测压的部位通过金属软管引致控制台(柜)与之连接;
  3.注意:压力表分为气压和液压两大类,连接件有所区别。
  一次测量仪表是与介质直接接触,是在室内外就地安装的,二次显示仪表多在控制室盘上安装的。为了区分一套系统中的仪表,把现场就地安装的仪表简称一次仪表,将盘装的显示仪表简称二次仪表。 盘装圆形压力表的表盘直径一般用150mm,现场就地指示压力表的表盘直径可用100mm,在照明条件差、安装位置高、示值看不清楚的场合,应采用表盘直径为200mm或250mm压力表。
