压力表现场使用需要注意的事项是什么
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表现场使用需要注意的事项是什么?   【解答】1.在测量的时候要注意量程的选择,一般来说如果选择的压力表量程太大的话,其测量的误差就会更大,这样对压力表的测量精度是会有很大的影响的 ...
  【解答】1.在测量的时候要注意量程的选择,一般来说如果选择的压力表量程太大的话,其测量的误差就会更大,这样对压力表的测量精度是会有很大的影响的。但是如果压力表的量程太小,又会出现超压运行的情况。
  2.为了方便工作人员读取压力表值,一般压力表的表盘直不要太小了。如果压力表装的比较高,或者是离测量的场地比较远,那么最好是选择直径比较大的压力表。
  3.如果在使用压力表的时候,发现测量的介质是有腐蚀性的,那么最好是测量一下腐蚀性的介质相关数据,之后再选择不同的元件材料,看看其测量能否达到预期测量的目的。
  4.使用压力表要注意日常维护,还要定期检查一下压力表,看看其相关性能是否正常,并最好清洁工作,保证压力表的测量精度准确。
