压力表指示不准常见的几种原因有哪些
2014-7-23 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表指示不准常见的几种原因有哪些?   【解答】1、压力表受到外因影响   压力表在受到部分外因影响的时候就会出现指示不准的现象,例如温度、振动和超负荷都会造成压力仪表的指示准确。 ...
  【解答】1、压力表受到外因影响
  压力表在受到部分外因影响的时候就会出现指示不准的现象,例如温度、振动和超负荷都会造成压力仪表的指示准确。压力仪表在高温、高振动或超负荷环境中运转,内部的弹性元件就会处于长期的变形状态,造成永久变形,而无法正常的显示压力值。
  压力表要避免外因的影响,就要针对这几个情况做好保护措施,避免压力表在高温、冰冻、振动环境中工作,或针对这些环境进行防高温、防冰冻和防震动保护。压力表运行时保持指针指示在压力表满刻度的2/3以下,就可以避免超负荷运转的影响。
  2、压力表的指针不在零位
  压力表的指针不在零位会直接导致压力表的指示不准确,造成这一故障的主要原因是弹性元件失去弹性、游丝失去弹性或脱落、指针变形卡住或压力表的内部管道堵塞。压力表指针不在零位后需及时进行修理,重新将指针校正到零位。
  3、压力表的指针抖动
  压力表指针的另一种常见故障是抖动,也就是指针在指示刻度时无法正确的停止在某一刻度,而是不停的晃动。压力表指针抖动的原因主要在于游丝的损坏、连杆或齿轮连接螺栓不活动、中心轴弯曲、管道堵塞等。
