弹簧管压力表的使用注意事项是什么
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弹簧管压力表的使用注意事项是什么?   【解答】(1)压力表测量最大刻度范围的选烬应根据工作压力选用,成为工作压力的1.5-3倍。   工作压力远低于设计工作压力的锅炉,杏使用前要更换成符 ...
  工作压力远低于设计工作压力的锅炉,杏使用前要更换成符合上述要求的压力氮使用最大刻度值过大的压力或读数误差大和不便于观察。使用最大刻度值过小的压力表则不能正确指示和使用。
  (2)工作压力<2.45MPa的锅炉,压力表精度不应低于 2.5级,工作压力=2.45MPa的锅炉,压力表精度个应低于 1.5级。
  压力表的精度是指农正常使用条件下,压力表测量结果的可靠程度。精度等级越低(印数字越大),表的绝对误差越大。一般弹簧管压力亥的精度级别为1、1.5、2.5,绝对误差依次增大。
  (3)压力表表盘大小应保证司炉工人能清楚地看到压力指示值,表盘的直径最小不得小于10mm.
