选择压力表精度的方法是什么
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】选择压力表精度的方法是什么?   【解答】1,习惯或经验方法   一般来说压力表精度等级和压力表表壳外径尺寸有关,压力表表壳外径尺寸为40mm和60mm的压力表一般为2.5级,压力表外径尺寸为10 ...
  【解答】1,习惯或经验方法
  一般来说压力表精度等级和压力表表壳外径尺寸有关,压力表表壳外径尺寸为40mm和60mm的压力表一般为2.5级,压力表外径尺寸为100mm和150mm的压力表一般为1.6级。由于一般压力表多为工作用压力表,对压力表的精度要求并不高,所以如果选择了压力表外径也就基本决定了压力表精度。
  2,计算方法
  根据压力表测量所允许的最大绝对误差值来计算出压力表应选择的精度等级,可用以下公式进行计算:
  压力表精度等级=允许绝对误差值/测量上限×100%
