压力表校验器是什么
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表校验器是什么?   【解答】压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达6 ...
  【学员问题】压力表校验器是什么?
  【解答】压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60MPA,检验真空度可达-0.08MPA.在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。 压力表接口一般为M20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为M20×1.5(附带M14×1.5)
