如何根据被测对象正确选用压力表
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何根据被测对象正确选用压力表?   【解答】压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等元素来选择。对压力表的型式、精度、测量范围等都必须从实际出发, ...
  【解答】压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等元素来选择。对压力表的型式、精度、测量范围等都必须从实际出发,本着节育的原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过量程的3/4.在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过量程的2/3.为了保证测量精度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3.
