弹簧管式一般压力表的示值检定项目有些
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弹簧管式一般压力表的示值检定项目有些?   【解答】弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:   (l)零位示值误差;   (2)允许误差;   (3)回程误差;   (4)轻敲表壳后, ...
  (l)零位示值误差;
  (2)允许误差;
  (3)回程误差;
  (4)轻敲表壳后,其指针示值变动量。
  检定时,标准器的综合误差应不大于被检压力表基本误差绝对值的1/3
  检定时环境温度应为(20土5)℃。
  对测量上限值不大于0.25MPa的压力表,工作介质须为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体;对测量上限值大于0.25MPa的压力表,工作介质应为液体。
