压力表的选用
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的选用?   【解答】1.压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有110n、1.610n、2.510n、410n、610n五种系列,n是正整数、负整数或零。   2 ...
  【学员问题】压力表的选用?
  【解答】1.压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n五种系列,n是正整数、负整数或零。
  2.数字压力表压力范围:-100kPa~2kPa~260MPa.
  3.压力表低于1/3量程部分准确度较低,不宜使用。选择测量上限时,为了保证压力表安全可靠地工作,维持其使用寿命,一般应大于最高使用压力的1/3.4.选择使用范围时,按负荷状况的通用性,应选用全量程的1/3~2/3为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围最高不得超过度盘满刻度的3/4.
  二、选择压力表的种类
  1.用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用不锈钢弹簧管、不锈钢机芯、不锈钢外壳或胶木外壳。按其所测介质不同,在压力表上应有规定的色标,并注明特殊介质的名称,如表1所示。氧气表必须标以红色“禁油”字样。
  2.靠墙安装时,应选用有边缘的压力表;直接安装于管道上时,应选用无边缘的压力表;用于直接测量气体时,应选用表壳后面有安全孔的压力表。出于测压位置和便于观察管
  理的考虑,应选择表壳直径的大小。
  3.根据压力表的用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表、远传压力表、耐振压力表、带检验指针压力表、双针双管或双针单管压力表、数显压力表、数字精密压力表等。
  三、选择压力表的准确度等级
  1.压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中,指示值与真实值接近的准确程度。它等于最大基本误差绝对值与测量上限比值的百分数,是依据校验中所产生误差的大小来决定的。
  2.我国一般工业用压力表共分为4个准确度等级,符合JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这4个准确度等级是:1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差(按测量上限的百分数计算)分别为±1%、±1.6%、±2.5%、±4%.
  3.我国2005年新的数字压力表检定规程公布实施,符合JJG875-2005《数字压力计检定规程》。规定了压力准确度分别为±0.01%、±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.6%.例如深圳市天华成科技有限公司生产的XY系列数字压力计的等级分别为±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2%等。
  4.合理选择压力表准确度等级的方法,应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来选择准确度等级。
  四、选择压力表的质量
  1.一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状(常用的有扁平圆和近似椭圆形两种),弯曲成“C”形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级。
  2.压力表的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格。
  3.压力表表盘分度线应均匀,指针指示端应能覆盖最
  短分度线长度的1/3~2/3.
  4.带有止销的压力表,在无压力或真空时指针应紧靠止销,“缩格”不得超过规定的允许误差。
  5.压力表表壳应能保护内部机件不受污染,压力表应装有安全孔,安全孔上需有防尘装置。
  6.数字压力表。则要看整体结构的合理性、所选取的材质、电子元器件的老化工艺、长期稳定性等。(附:指针式精密压力表与数字式压力表比较)指针式精密压力表数字精密压力表
  1不耐振动,振动易导致损坏。耐振动。
  2及检定过程中必须保持垂直。垂直与否无影响
  3测量液体的指针表存在变化的高度差(弹簧自身存在的缺陷),只能以表的中心定基准。无变化的液柱高度差。
  4只能平视,有视差,读数只能估读,误差大。数字显示,无视差。5零点变差大。零点变差小。
  6温度系数大。有温度补偿,温度系数小。
  7线性、迟滞大。线性、迟滞小。
  8内部清洗困难。内部清洗容易。
  9不能过载,否则,会导致永久损坏。过载范围大。
  10不耐疲劳。指针式精密压力表的选择,一定要比被检表大一个规格,而且,不能用同一块标准压力表,长时间检定同一量限的被检表。无任何影响。
  11可靠性极差,需经常维护,且维护困难,需专业水准。可靠性高,几乎免维护。
  12灵敏性差,读数时需敲动表壳。灵敏性高。
  五、压力表的安装
  1.压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测。2.压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。
  3.在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。六、压力表要定期进行检修维护1.经过一段时间的使用与受压,压力表机芯难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以确保指示正确、安全可靠。
  2.压力表要定期进行清洗。因为压力表内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵、报废。
  3.在测压部位安装的压力表,根据JJG52-1999规定,它的检定周期一般不超过半年。
  4.测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
