压力表的订货要点
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的订货要点?   【解答】1、仪表名称:要明确是一般压力表、氧压表、电接点压力表、氨压表等;   2、仪表型号:对不同的厂家有不同的型号,但要在合同中明确写出;   3、仪表的外 ...
  【学员问题】压力表的订货要点?
  3、仪表的外径尺寸:Φ40,Φ60,Φ100,Φ150,Φ200,Φ250.
  4、安装方式:径向、轴向、带前边、带后边。
  5、测量范围:真空表——-0.1MPa
  6、精度等级:1.0;1.6;2.5;4.0
  7、接头螺纹:M10X1;M14X1.5;M20X1.5
  单位及标度(刻度)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o
  对于涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。
  在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
  按照使用环境和测量介质的性质选择
  1、在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条件,选择合适的外壳材料及防护等级。
  2、对一般介质的测量
  (1)压力在一40kPa-0一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。
  (2)压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。
  (3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。
  (4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。
  3、稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表。
  4、稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。
  5、结晶、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。
  6、在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。
  7、在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接点压力表。
  8、对于测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放设施的压力表。
  下列测量介质应选用专用压力表:
  (1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表;
  (2)氧气:氧气压力表;
  (3)氢气:氢气压力表;
  (4)氯气:耐氯压力表、压力真空表;
  (5)乙炔:乙炔压力表;
  (6)硫化氢:耐硫压力表;
  (7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。
  10测量差压时,应选用差压压力表。精确度等级的选择
  1、一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5.级。
  2、精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。
  外型尺寸的选择
  1、在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo
  2、在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo
  3、安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mmo测量范围的选择
  1测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3,
  2测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2
  3、侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2
