压力表的技术数据
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表的技术数据?   【解答】一、Y系列压力表   1、Y系列一般压力表、压力真空表、真空表   该系列压力表广泛应用于管道及容器中测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固及对合金不起腐蚀 ...
  【学员问题】压力表的技术数据?
  【解答】一、Y系列压力表
  作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
  ●选型表
  名称型号测量范围(MPa)精度
  压力表Y-40Y-601.5;2.5
  Y-1001.0;1.5
  Y-1501.0;1.5
  Y-2001.0;1.5
  真空表Z-40-0.1~0;1.5;2.5
  Z-601.5;2.5
  Z-1001.0;1.5
  Z-1501.0;1.5
  Z-2001.0;1.5
  压力真空表YZ-40-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;
  -0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;1.5;2.5
  YZ-601.5;2.5
  YZ-1001.0;1.5
  YZ-1501.0;1.5
  YZ-2001.0;1.5
  使用环境条件温度-40~70℃;相对温度≤85%
  2、Y系列不锈钢压力表
  该系列压力表的零件采用耐腐蚀的不锈钢及耐腐蚀的合金材料制成,使仪表具有良好的耐腐蚀性能,可广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、机械、电力及食品行业。直接测量不结晶体,但有腐蚀性的气体、液体的压力。
  ●技术参数
  公称直径:Ф100
  结构形式:径向直接安装式
  接头螺纹:M20×1.5
  精度等级:1.5;2.5
  测量量范围:-0.1~0MPa;-0.1~0.15至-0.1~2.4MPa;
  0~0.1至0~60MPa
  耐振等级:YBF为V.H.3;YBFN为V.H.4
  材料:0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、316L
  ●规格示意
  名称型号公称直径测量范围(MPa)接头螺纹精度等级耐振等级
  不锈钢压力表YBF100-0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~2.4;
  0~0.1;0~60;M20×1.51.5;2.5V.H.3
  不锈钢耐振压力表YBFN100-0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~2.4;
  0~0.1;0~60;M20×1.51.5;2.5V.H.4
  二、YTN系列耐震压力表
  耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
  使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃
  相对温度≤85%
  使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm
  仪表执行标准:Q/320211DGH01-2003
  耐震压力表的型号规格
  型号结构形式精确度%测量范围MPa
  YTN-Z轴向无边±2.50~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0
  0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;
  0~16;0~25;0~40;0~60
  YTN-60
  YTN-60T
  YTN-60Z
  YTN-60ZQ径向无边
  径向带后边
  轴向无边
  轴向带前边
  YTN-100
  YTN-100T
  YTN-100Z
  YTN-100ZQ径向无边
  径向带后边
  轴向无边
  轴向带前边±1.6-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;
  -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9
  -0.1~1.5;-0.1~2.4;
  0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6
  0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16
  0~25;0~40;0~60
  YTN0150
  YTN-150T
  YTN-150Z
  YTN-150ZQ径向无边
  径向带后边
  轴向无边
  轴向带前边
  注:轴向可按要求带方形前边
  三、YXC系列磁助电接点压力表
  电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
  在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
  名称型号
  公称直径(mm)
  接头螺纹
  精度等级
  测量范围(Mpa)
  电接点压力表
  YX-60YZX-60YX-60ZT
  ∮60
  M14*1.5
  M20*1.5
  0-0.1~250-0.1-0~2.4
  YX-100YZX-100
  ZX-100YX-100ZT
  ∮100
  YX-150YZX-150
  ZX-150YX-150ZT
  ∮150
  四、YPF膜片压力表
  膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。耐腐蚀性能取决于膜片材料。
  ◆结构原理
  仪表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。仪表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。
  仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统上膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形——位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
  ◆主要技术指示
  精确度等级:2.5
  使用环境温度:-40~+70℃;相对湿度不大于90%
  温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃
  工作位置:垂直安装。
  外壳防护等级:IP64
  ◆标度范围、外形尺寸及重量
  型号标度范围承压部
  寸D1表壳
  外径D重量kg
  YPF-100A0~0.6、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4
  0~0.6、0~0.1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0
  -0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5
  -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4MPaφ85φ1001.6
  YPF-100B
  YPF-100B-F
  φ115
  YPF-150Aφ85φ1501.8
  YPF-150B
  YPF-150B-F
  φ115
  YPF-100B
  YPF-100B-F0~1.6、0~。5、0~4、0~6、0~10、
  0~16、0~25、0~40*
  -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、-10~0
  -16~0、-25~0、-40~0*
  -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、
  -8~8、-12~12、-20~20*kPa
  φ160φ1002.9
  YPF-150B
  YPF-150B-Fφ160φ1503.2
  五、Y-ML、MF隔膜式压力表
  YM系列隔膜式压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高听液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入压力仪表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。
  隔膜式压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。选型标示:
  □——选配压力表型号
  □——隔膜膈离器型式
  L-螺纹式(≤60MPa)
  F-法兰式(≤25MPa)
  F10-工字形法兰式(≤4MPa)
  C-夹子式(0.1~2.5MPa)
  N-螺母式(0.1~2.5MPa)
  Z-螺栓式(1~25MPa)
  H-均质机用(10~60MPa)
  □——连接的代号
  0)直接(被测介质温度<80℃)
  1)角形(被测介质温度<150℃)
  2)硬管(被测介质温度<200℃)
  3)软管(1米。2米。4米。6米)
  4)散热器(被测介质温度<200℃)
  5)阻尼器
  □——膜片材料
  316.316L,哈氏合金,蒙抗尔合金、钽片、氟塑料
  □——测量范围
  □——法兰标准代号
  □ML螺纹式隔离器型式
  六、YA系列氨用压力表
  氨压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力;亦可用于测量对普通碳素钢、奥氏体类不锈钢、合金结构钢以及锡钎焊料等无腐蚀作用的、非结晶和凝固的各种介质的压力。
  ◆主要技术指标:
  精确度等级:2.5;1.5
  使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于90%
  温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
  重量:0.6kg(YA——100);0.9kg(YA——150)
  ◆标度范围
  型号标度范围MPa
  YA-100
  YA-1000~0.16;0~。25;0~。4;0~0.6;0~1;
  0~1.6;0~2.5;0~4;0~6
  -0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4
  YA-1500~10;0~16;0~25;0~40;0~60
  ◆外形尺寸(单位:mm)
  氨压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力;亦可用于测量对普通碳素钢、奥氏体类不锈钢、合金结构钢以及锡铅合金纤焊料等无腐蚀作用的、非结晶和凝固的各种介质的压力。
  主要技术指标
  ★准确度等级:2.5或1.5
  ★使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于90%
  ★温度影响:使用温度偏离20±5℃时,影响误差变化不大于0.4%/10℃
  ★重量:0.5kg(YA-100)1kg(YA-150)
  七、YE-75、100、150膜盒压力表
  膜盒压力表适用于测量对铜合金不起腐蚀作用,无爆炸危险的微压和负压。气体广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上,本仪表可以就地安装并现场指示。
  型号
  精度等级
  测量范围pa
  结构特点
  接头螺纹
  YE-60
  YE-100
  YE-150
  2.5
  正压0——160250400
  600100016002500
  40006000
  100001600025000
  40000
  负压-160-0同正压
  正负压-80——80-120——120
  -200——200-300——300
  -500——500-800——800
  -1200——1200-2000——2000
  -3000——3000-5000——5000
  -8000——800012000——12000
  (0-8000-8000——0-20000-20000限微压表用)
  径向
  M14×1.5
  M20×1.5
  YE-60ZT
  YE-100ZT
  YE-150ZT轴向带前边
  M14×1.5
  M20×1.5
  YEJ-101
  YEJ-111
  YEJ-121矩形
  外向尺寸
  80×160×200mm
  80×160×200mm
  文章链接:中国化工仪器网http://www.chem17.com/Tech_news/Detail/108344.html
  八、YB-150、150A.150B精密压力表
  YB-150A.150B精密压力表
  精密数字压力表主要用来校验工业用普通压力表也可用于
  精密测量对铜合金和钢合金结构等无腐蚀性、非结晶、非凝固
  的各咱介质的压力。
  YB-150A型在标度线下设有镜面环,使仪表读数更清晰精确,
  外形美观新颖。
  YB-150B型在标度线下设有镜面环,并带有调零装置,精确
  度0.25级。
  ●主要技术参数
  温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃时,则须考虑温度附加误差(≤0.4%10℃)。
  使用环境条件:5~40℃,相对湿度不大于80%,且震动和压力源的波动应对仪表的精确读数无影
  响。
  重量:1Kg
