压力表型号含义
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力表型号含义?   【解答】通用的意义有这些,但具体到不同的厂家还有不同的含意在仪表型号表示中:Y表示压力,Z表示真空或阻尼,B表示防爆或标准,J表示精密或矩形,A表示氨表,X表示信号或 ...
  【学员问题】压力表型号含义?
  【解答】通用的意义有这些,但具体到不同的厂家还有不同的含意在仪表型号表示中:Y表示压力,Z表示真空或阻尼,B表示防爆或标准,J表示精密或矩形,A表示氨表,X表示信号或电接点,XC表示磁助电接点,P表示膜片,E表示膜盒,F表示防腐,N表示耐震,T表示弹簧管,B表示不锈钢等等。我们常用的有:YTF表示不锈刚压力表,YA表示氨用压力表,YXC表示电接点压力表,YZ表示真空压力表,YY表示乙炔压力表,YO表示耐热压力表,YH表示氢气压力表等等
  YQ、YQF系列两级压力调节器主要适用于输入压力需要精密控制和调整的分析仪器、环保仪器设备、电力工业、以及其它仪器和设备。还适用于无腐蚀性(YQ系列)或有腐蚀性(YQF系列)的纯气及标准混合气体,对钢瓶气体的高压气源进行精密调节后,送入仪器设备。
  主要技术参数:1、型号及参数技术参数/型号YQ-1YQ-2YQ-3YQ-4YQ-5YQF-1YQF-2YQF-3YQF-4YQF-5输入压力表量程(Mpa)0~250~250~250~250~25输出压力表量程(Mpa)0~0.60~0.160~40~0.250~1压力表等级2.52.52.52.52.5输入压力(Mpa)≤18.5≤18.5≤18.5≤18.5≤18.5输出压力(Mpa)≤0.45≤0.12≤3≤0.2≤0.75额定流量(m3/h)0.60.0610.20.6
  2、稳定性:气源压力在5~15MPa范围内,进口压力每变化1MPa,出口压力的变化不大于7*10-4MPa3、流量特性:在进口压力大于2MPa时,调节流量在额定范围内变化,输出压力变化不大于输出压力表测量上限时的6%4、安装连接:a.入口端:G5/8“(左、右旋),W21.8514牙寸(左、右旋)b.出口端:M10*1;M8*1软管接头等。三、适应气体:YQ系列H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、He、Ne、Ar等非腐蚀性气体
  YQF系列NH3、SO2、H2S、HCL、NO等腐蚀性气体。
  产品名称:丙烷压力表产品型号:YW-60
  产品名称:氩气表产品型号:Yar-60/100
  产品名称:氢气压力表产品型号:YQ-60
  产品名称:乙炔压力表产品型号:YY-60/100/150
  产品名称:二氧化碳表产品型号:YC-60/100
  产品名称:氧气压力表产品型号:YO-60/100/150
