整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机压力表的一般规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机压力表的一般规定?   【解答】压力表应符合GB 1226 或GB 1227 的规定,应配备不锈钢管和不锈钢传动部件,4?英寸(114 mm)的刻度盘和1/2 英寸(12.7 mm) ...
  【解答】压力表应符合GB 1226 或GB 1227 的规定,应配备不锈钢管和不锈钢传动部件,4?英寸(114 mm)的刻度盘和1/2 英寸(12.7 mm)(GB/T 12716)的管螺纹合金钢接头。标准的压力表应为白底印黑字。
  若有规定,供油表应配备能承受振动的定位件。仪表量程的选择应能使正常运行压力位于仪表量程中间。但是在任何情况下,刻度盘上的最大读数不得小于所用安全阀的整定值加10%.每个压力表应配备一个装置,以便释放多余的壳体压力。
