离心压缩机压力表的基本要求
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心压缩机压力表的基本要求?   【解答】(1)除非另有规定,压力表盘直径至少为100mm,15mm阳插孔。气动收集型压力表除外,阳插孔为8mm,配18-8不锈钢布尔登管;   (2)量程为9.8MPaG或 ...
  (2)量程为9.8MPaG或以上的表背面应设吹扫孔;
  (3)精度应在全量程的1.5%以内。
