330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆压力供油箱压力表规定
2014-7-23 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆压力供油箱压力表规定?   【解答】1、压力表在最大表值刻度的10%以上及90%以下任一点的压力指示误差应不大于最大刻度的1%,在其余刻度范围,压力指示误差应 ...
  【解答】1、压力表在最大表值刻度的10%以上及90%以下任一点的压力指示误差应不大于最大刻度的1%,在其余刻度范围,压力指示误差应不大于最大刻度的1.5%.
  2、报警压力表触发压力相对标准设定值的偏差应不大于满刻度值的±2%.
