锅炉及附属设备安装中弹簧管压力表安装的一般要求
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉及附属设备安装中弹簧管压力表安装的一般要求?   【解答】(1)工作压力小于2.45Mpa(25kgf/`cm^2`)的锅炉,压力表精度不应低于2.5级;   (2)出厂时间超过半年的压力表,应经计量部 ...
  (2)出厂时间超过半年的压力表,应经计量部门重新校验,合格后进行安装;
  (3)表盘刻度为工作压力的1.5~3倍(宜选用2倍工作压力),锅炉本体的压力表公称直径应不少于150mm,表体位置端正,便于观察。
  (4)压力表应有存水弯,压力表与存水弯之间应装有三通旋塞;
  (5)压力表应垂直安装,垫片制作要规矩,垫片表面应涂机油石墨,丝扣部分涂白铅油,连接要严密。安装完后在表盘上或表壳上划出明显的标志,标出最高工作压力。
