中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?   【解答】系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平 ...
  【解答】系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%.
