什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?   【解答】物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。   为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以 ...
  为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。 消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
  消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
