电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?   【解答】以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A.采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量, ...
  【解答】以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A.采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
