变压器的油枕起什么作用
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器的油枕起什么作用?   【解答】当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的 ...
  【学员问题】变压器的油枕起什么作用?
  【解答】当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
