过流保护的动作原理是什么
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】过流保护的动作原理是什么?   【解答】电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继 ...
  【学员问题】过流保护的动作原理是什么?
  【解答】电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
