单级高速曝气离心鼓风机的技术要求
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单级高速曝气离心鼓风机的技术要求?   【解答】1、鼓风机出口压力(表压)p为:0.03MPap0.15MPa;或其压比为1.32.5.   2、介质空气的含尘量和其他固体杂质的含量不大于10mg/`m^3`.   3 ...
  【解答】1、鼓风机出口压力(表压)p为:0.03MPa≤p≤0.15MPa;或其压比ε为1.3≤ε≤2.5.
  3、鼓风机、驱动机及其附属设备,在规定工作条件下,其设计寿命应不少于20年(易损件除外)。
  4、机壳及属于压力容器的辅助设备应耐压无泄漏。
  5、鼓风机的叶轮一般为半开式和闭式两种。叶轮应采用不锈钢材料,必须保证叶轮足够的强度。叶轮经无损探伤检查应无损伤。
  6、叶轮超速试验后无损伤。
  7、鼓风机转子、齿轮对和联轴器的平衡精度等级为G2.5.
  8、每台鼓风机出厂均须经空载或负荷机械运转。在最高连续工作转速下,轴承部位的均方根振动速度值不得大于4mm/s.测量轴振动,其双振幅峰—峰位移值不得超过图1规定值。
  9、鼓风机空气动力性能允差:固定转速鼓风机,在额定压力下进口容积流量允差为0~+5%;或者是在额定流量下的出口压力与规定值之允差为0~+5%,轴功率偏差不得超过规定值的+4%.
  10、鼓风机的主轴可为刚性轴或柔性轴。主轴的一阶临界转速`n_(cr1)`、二阶临界转速`n_(cr2)`与100%转速`n_(100)`、最低持续工作转速`n_(min)`之间的关系应符合下表的规定:
  11、鼓风机的效率应不低于80%.
  12、鼓风机应按要求设计安装消声器、隔音罩。安装后消声器或隔音罩后噪声应低于85dB(A)。
  13、鼓风机连续正常运转时间应不小于8400h.
