当事故停泵瞬态特性出现下列情况时应采取防护措施
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】当事故停泵瞬态特性出现下列情况时应采取防护措施?   【解答】1、水泵最高反转速度超过额定转速的1.2、倍,超过额定转速的持续时间超过2、min.   2、立式机组在低于额定转速40、%的持续运 ...
  2、立式机组在低于额定转速40、%的持续运行时间超过2、min.
  3、最高压力超过水泵出口额定压力的1.3~1.5、倍。
  4、管道任何部位出现水柱断裂。
