最在需量电度表机械摩擦力的规定
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】最在需量电度表机械摩擦力的规定?   【解答】1、当最大需量指示器的驱动元件运转而又不带动需量指针时,在额定电压、额定频率、功率因数cos等于1及5%的标定电流下,需量驱动元件所引起的转盘速 ...
  【解答】1、当最大需量指示器的驱动元件运转而又不带动需量指针时,在额定电压、额定频率、功率因数cosψ等于1及5%的标定电流下,需量驱动元件所引起的转盘速度变化应不大于3.5%.
  2、当需量指针被驱动时,在额定电压、额定频率、功率因数cosψ等于1及20%的标定电流下所引起的转盘速度变化应不大于2.5%.
