机电式保持中间继电器寿命性能的要求
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机电式保持中间继电器寿命性能的要求?   【解答】1、继电器的电寿命为1000次。机械寿命为10000次。如有特殊要求可由用户与制造厂协商规定。   2、在检查电寿命时,产品所处的环境条件为试 ...
  2、在检查电寿命时,产品所处的环境条件为试验的标准大气条件,即室温为+15~35℃;相对湿度为45%~75%;大气压力为86~106kpa.继电器应放置于正常工作位置(倾斜度不大于5°),触点应干净,无尘埃。继电器线圈应施加额定电压或额定电流动作与保持、断电返回,触点施加额定负载。在试验过程中,不允许清洗或触摸触点。试验的速度应考虑触点无有害的累积热量或离子,一般按不大于1次/s进行,如有特殊要求者在产品技术条件中规定。
  3、在检查机械寿命时,继电器所处的环境条件同2.8.2款,对线圈应施加额定电压或额定电流动作与保持、断电返回,触点不施加任何电负载。如是为了便于试验,也允许在触点回路加小量电负载以利于操作计数器。试验速度按不大于2次/s进行。如果试验速率有特殊要求或在试验过程中触点要求进行机械调整,应在产品技术条件中予以规定。
  4、电寿命试验过程中,触点应能可靠动作与返回,无稳定电弧产生,零部件无永久性变形。试验结束后,继电器应能满足电性能要求与介质耐压要求(此时试验电压值允许下降25%)。
  5、机械寿命试验结束后,继电器应无破坏性能的机械损伤,零部件无永久性变形。
