电磁型电流继电器机械与电寿命要求
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电磁型电流继电器机械与电寿命要求?   【解答】1、机械寿命应不小于5000次。   2、电寿命:加额定负荷时,应不小于1000次。   3、机械寿命试验时,对继电器施加2倍整定值电量使其动作 ...
  3、机械寿命试验时,对继电器施加2倍整定值电量使其动作,0.7倍整定值电量使其返回,触点不加负载(但应允许带小于5W的信号负载)。
  4、寿命试验的可靠性:在机械与电寿命试验过程中,继电器的可动系统每次均应可靠动作与返回,触点每次均应能可靠接通和断开(触点间无稳定电弧产生和动静触点粘住现象),即继电器在机械与电寿命试验中,应保证其工作的可靠性。
  5、电寿命试验速度,应考虑触点上无有害的热积累或离子积累,故一般应按不大于1次/s进行。
  6、寿命试验后,继电器机械性能应良好,其误差允许增加值由产品技术条件规定,绝缘耐压值允许降至规定值的75%.
