电梯曳引检查一般规定
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电梯曳引检查一般规定?   【解答】a.在电源电压波动不大于2%工况下,用逐渐加载测定轿厢上、下行至与对重同一水平位置时的电流或电压测量法,检验电梯平衡系数应为40%~50%,测量表必须符合电 ...
  【学员问题】电梯曳引检查一般规定?
  【解答】a.在电源电压波动不大于2%工况下,用逐渐加载测定轿厢上、下行至与对重同一水平位置时的电流或电压测量法,检验电梯平衡系数应为40%~50%,测量表必须符合电动机供电的频率、电流、电压范围。
  b.电梯在行程上部范围内空载上行及行程下部范围125%额定载荷下行,分别停层3次以上,轿厢应被可靠地制停(下行不考核平层要求),在125%额定载荷以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,轿厢应被可靠制动。
  c.当对重支承在被其压缩的缓冲器上时,空载轿厢不能被曳引绳提升起。
  d.当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时,再需用150%额定载荷做曳引静载检查,历时10min,曳引绳无打滑现象。
