镶嵌式电力调度模拟屏的高温试验方法
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】镶嵌式电力调度模拟屏的高温试验方法?   【解答】1、高温室的温度偏差不大于2℃,相对湿度不超过50%(35℃)。   2、在高温室内,试件各表面与相应的室内壁之间的最小距离不小于150mm,高 ...
  【解答】1、高温室的温度偏差不大于±2℃,相对湿度不超过50%(35℃)。
  2、在高温室内,试件各表面与相应的室内壁之间的最小距离不小于150mm,高温室以不超过1℃/min、速度升温,待温度达到40℃并稳定后开始计时,保温2h.
  3、使试件连续通电2h(电源电压为额定值),检查试件的各种功能应正常。
  4、将试件断电,以不超过1℃/min、速度降温;待室内温度恢复到正常温度并稳定后,将试件取出高温室进行外观检查。
