镶嵌式电力调度模拟屏低温的试验方法
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】镶嵌式电力调度模拟屏低温的试验方法?   【解答】1、低温室的温度偏差不大于2℃,在低温室内试件各表面与相应的室内壁之间的最小距离不小于150mm.   2、低温室以不超过1℃/min、速度降温, ...
  【解答】1、低温室的温度偏差不大于±2℃,在低温室内试件各表面与相应的室内壁之间的最小距离不小于150mm.
  2、低温室以不超过1℃/min、速度降温,待温度达到5℃并稳定后开始计时,保温2h,再使试件连续通电2h(电源电压为额定值),进行功能检查,应能正常工作。
  3、将试件断电,以不超过1℃/min、速度升温,待室内温度恢复到正常温度并稳定后,将试件取出低温室进行外观检查。
