电力时控开关的试验方法
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力时控开关的试验方法?   【解答】1、计时精度   用日差测试仪连续测得运行三天(每24h、测量一次)的实走日差(或瞬时日差),取其三天的算术平均值。   2、电压特性试验   用 ...
  【学员问题】电力时控开关的试验方法?
  【解答】1、计时精度
  2、电压特性试验
  用日差测试仪分别测得时控开关计时机芯工作电压在1.5V、和1.35V、时的瞬时日差,然后计算电压每变化1V、时的日差变化量。
  3、温度特性试验
  将时控开关放入温度为-10±1℃的低温箱内保持2h,测量瞬时日差。然后在室温下放置1h.再将时控开关放入温度为40±1℃恒温箱内保持2h、测量瞬时日差。计算温度每变化1℃时的日差变化量。
  4、平均功耗电流试验
  平均功耗电流可与电压特性一起试验。在工作电压为1.5V、时测时控开关的计时机芯平均功耗电流。
  5、振动试验
  将在运输包装条件下的时控开关以任意方位固定在振动台上,受频率为30~120Hz、周期为1min、加速度为2g、的均匀扫频振动试验,历时60min.
  6、外界磁场试验
  在规定的工作条件下,用日差测试仪测得时控开关的瞬时日差,然后将时控开关安置在磁场强度为400A/m、的50Hz、正弦交流均匀磁场中,在最不利的方向下,再用日差测试仪测得瞬时日差,求两个瞬时日差之差值。
  7、耐湿性试验
  将时控开关置于温度为40±1℃,相对湿度为85%~95%的环境中,试验24h.
  8、绝缘电阻试验
  在规定的试验环境条件下,用额定电压为500V、的兆欧表,测试开关带电部分(计时机芯电路除外)与外壳(或金属机架)之间的绝缘电阻。
  9、耐压试验
  在规定的试验环境条件下,试验电压在5~10s、内从零值缓慢地增加到表5、规定值,历时1min.然后再均匀地将电压降至零值,切断电源。
  10、时段控制误差试验
  任意预置三个时段,在开关回路中串接一只指针处于零位的标准钟(其走时精度应不低于0.5s/d)。接通电源使时控开关正常运行,让开关自动接通(标准钟开始计时)、自动切断(标准钟停止计时),分别读取标准钟实际计量的时间读数与所预置的控制时段时间比较之差值,取其最大误差,为时段控制误差。
  11、时段投切误差试验
  任意预置三个控制时间点,分别测试时间开关在这三个定时点上实际投入或切除的瞬间时间,与标准时间之差值,取其最大值。
  12、复零时差及复零延续时间试验
  复零时差与复零延续时间试验可同时进行。在复零开关回路中串接一只指针对准零位的标准钟(其走时精度应不低于0.5s/d),接通电源使时控开关正常运行,复零开关自动接通(标准钟开始计时)、自动切断(标准钟停止计时),标准钟实际记录的时间读数即为复零延续时间。同时观察标准钟开始计时瞬间,即为复零时间。它与预置的复零时间之差值为复零时差。
  13、开关触点性能试验
  在规定的试验环境条件下,在时控开关回路中施加以表4、规定的电压和电流,用模拟加速法试验,开关触点动作(接通或断开)次数应小于6、次/min,其次数应为表4、规定的40%.
  然后以同样的速度进行不带电状态开关触点接通和断开试验。试验结束后,用直流双臂电桥测量开关触点的接触电阻值。
  在测量接触电阻时应除去引接线的电阻值,并注意避免振动。接触电阻值应测量三次,取其算术平均值。
  14、倾斜试验
  对时控开关自工作位置向前、后、左、右四个方向倾斜30°进行试验。用日差测试仪测试各位置时控开关的瞬时日误差。
  15、跌落试验
  取时控开关大包装一箱,将箱与地面平行,从650mm、高处自由落至地面上。
