220~500kV高压断路器机械操作试验规定
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】220~500kV高压断路器机械操作试验规定?   【解答】断路器应连续进行如下方式的50 次合分操作而不得发生拒、误动或损坏:   a.在最高电压及最低液(气)压下进行15 次。   b.在最低电 ...
  b.在最低电压及最高液(气)压下进行5 次。
  c.在最高电压及最高液(气)压下进行5 次。
  d.在最低电压及最低液(气)压下进行5 次。
  e.在额定电压和液(气)压下进行10 次CO—θ—CO.θ为产品技术条件所规定的数值。
  f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。
  g.操作试验中应记录下列参数:
  (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值;
  (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线;
  (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;
  (4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。
