轮胎式起重机和履带式起重机使用规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轮胎式起重机和履带式起重机使用规定?   【解答】(1)作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应 ...
  【解答】(1)作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。
  (2)吊起重物时应先将重物吊离地面10cm左右,停机检查制动器灵敏性和可靠性以及重物绑扎的牢固程度,确认情况正常后,方可继续工作。作业中不得悬吊重物行走。
  (3)起升或降下重物时,速度要均匀、平稳,保持机身的稳定,防止重心倾斜。严禁起吊的重物自由下落。
  (4)在驳船上作业应用绳索系牢在船上,前后轮(或履带)下应用三角木块楔紧。遇有4-5级风时应根据驳船载重吨位适当调整吊机负荷。工作完毕应将起重臂放下,制动器刹牢。
  (5)配备必要的灭火器,驾驶室内不得存放易燃品。雨天作业,制动带淋雨打滑时应停止作业。
  (6)在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离不得小于表2的规定。
  (7)工作完毕应将机车停放在坚固的地面上,吊钩收起,各部制动器刹牢,操纵杆放到空档位置。
