离心泵试运转时应符合的要求
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心泵试运转时应符合的要求?   【解答】一、各固定连接部位不应有松动;   二、转子及各运动部件运转应正常,不得有异常声响和摩擦现象;   三、附属系统的运转应正常;管道连接应牢 ...
  【解答】一、各固定连接部位不应有松动;
  三、附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏;
  四、滑动轴承的温度不应大于70℃,滚动轴承的温度不应大于80℃,特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定;
  五、各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定;润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象;
  六、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠;
  七、机械密封的泄漏量不应大于5mL/h,填料密封的泄漏量不应大于下表的规定,且温升应正常;杂质泵及输送有毒、有害、易燃、易爆等介质的泵,密封的泄漏量不应大于设计的规定值;
  八、工作介质比重小于1的离心泵,用水进行试运转时,应控制电动机的电流不得超过额定值,且水流量不应小于额定值的20%;用有毒、有害、易燃、易爆、颗粒等介质进行运转的泵,其试运转应符合设备技术文件的规定;
  九、低温泵不得在节流情况下运转;
  十、需要测量轴承体处振动值的泵,应在运转无汽蚀的条件下测量,振运速度有效值的测量方法可按本规范附录二执行;
  十一、泵在额定工况点连续试运转时间不应小于2h;高速泵及特殊要求的泵试运转时间应符合设备技术文件的规定。
