罗茨和叶氏鼓风机试运转应符合的要求
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】罗茨和叶氏鼓风机试运转应符合的要求?   【解答】一、进气和排气口阀门应在全开的条件下进行空负荷运转,运转时间不得小于30min;   二、空负荷运转正常后,应逐步缓慢地关闭排气阀,直至 ...
  二、空负荷运转正常后,应逐步缓慢地关闭排气阀,直至排气压力调节到设计升压值时,电动机的电流不得超过其额定电流值;
  三、负荷试运转中,不得完全关闭进气、排气口的阀门,不应超负荷运转,并应在逐步卸荷后停机,不得在满负荷下突然停机;
  四、负荷试运转中,轴承温度不应超过95℃;润滑油温度不应超过65℃;振动速度有效值不应大于13mm/s;
  五、当轴承温升在半小时内的温度变化不大于3℃时,连续负荷试运转时间不应小于2h.
