轴流通风机试运转应符合的要求
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轴流通风机试运转应符合的要求?   【解答】一、启动时,各部位应无异常现象;当有异常现象时应立即停机检查,查明原因并应消除;   二、启动后调节叶片时,其电流不得大于电动机的额定电流 ...
  二、启动后调节叶片时,其电流不得大于电动机的额定电流值;
  三、运行时,风机严禁停留于喘振工况内;
  四、滚动轴承正常工作温度不应大于70℃,瞬时最高温度不应大于95℃,温升不应超过55℃,滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃。
  五、风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/s;轴承箱安装在机壳内的风机,其振动值可在机壳上进行测量;
  六、主轴承温升稳定后,连续试运转时间不应少于6h,停机后应检查管道的密封性和叶顶间隙。
