离心通风机试运转应符合的要求
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心通风机试运转应符合的要求?   【解答】一、点动电动机,各部位应无异常现象和摩擦声响,方可进行运转;   二、风机启动达到正常转速后,应首先在调节门开度为0~5之间的小负荷运转,待 ...
  二、风机启动达到正常转速后,应首先在调节门开度为0°~5°之间的小负荷运转,待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min;
  三、小负荷运转正常后,应逐渐开大调节门但电动机电流不得超过额定值,直至规定的负荷为止,连续运转时间不应小于2h;
  四、具有滑动轴承的大型通风机,负荷试运转2h后应停机检查轴承,轴承应无异常,当合金表面有局部研伤时,应进行修整,再连续运转不应小于6h;
  五、高温离心通风机当进行高温试运转时,其升温速率不应大于50℃/h;当进行冷态试运转时,其电机不得超负荷运转;
  六、试运转中,滚动轴承温升不得超过环境温度40℃;滑动轴承温度不得超过65℃;轴承部位的振动速度有效值(均方根速度值)不应大于6.3mm/s.
