组合式空调机组的性能要求
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】组合式空调机组的性能要求?   【解答】1、启动   a.机组在额定电压下能正常启动和运转。   b.机组在使用现场组装后,应进行检查和试运转。   2、盘管耐压性能   在下列条件之 ...
  【学员问题】组合式空调机组的性能要求?
  【解答】1、启动
  a.机组在额定电压下能正常启动和运转。
  2、盘管耐压性能
  在下列条件之理,应无渗漏。
  a.水压试验压力应为设计压力的1.5倍,允许偏差±0.02MPa,保持压力至少3min.
  b.气压试验压力应为设计压力的1.2倍,允许偏差±0.02MPa,保持压力至少1min.
  3、额定风量和全压
  在规定的试验工况下,风量实测值不低于额定值的95%,全压实测值不低于额定值的88%.
  4、机组在规定的试验工况下,功率实测值应不超过额定值10%.
  5、漏风率
  机组内静压保持700Pa时,机组漏风率不大于3%.用于净化空调系统的机组,机组内静压应保持1000Pa,洁净度低于1000级时,机组漏风率不大于2%;洁净度高于等于1000级时,机级漏风率不大于1%.
  6、额定供冷量和供热量的实测值不低于额定值的93%.
  7、喷水段的空气热交换效率。
  在喷水压力小于245kPa时,空气的热交换效率不得低于80%.
  8、挡水板的过水量不超过4×`10^(-4)`kg/kg.
  9、空气过滤器的过滤效率和阻力应符合下表的规定:
  10、凝露试验,机组表面应无凝露滴下。
  11、凝结水排除能力,机组在表4的试验工况下运行,凝结水排放流畅,无溢出。
  12、机组噪声
  当机组额定风量2、000~5、000`m^3`/h时,机组噪声声压级不超过65dB(A)
  当机组额定风量6、000~10、000`m^3`/h时,机组噪声声压级不超过70dB(A)
  当机组额定风量15、000~25、000`m^3`/h时,机组噪声声压级不超过80dB(A)
  当机组额定风量30、000~60、000`m^3`/h时,机组噪声声压级不超过85dB(A)
  当机组额定风量80、000~160、000`m^3`/h时,机组噪声声压级不超过90dB(A)
  13、机组的振动
  风机转速大于800r/min时,机组的振动速度不大于4mm/s.
  风机转速小于等于800r/min时,机组的振动速度不大于3mm/s.
  14、断面风速均匀度,应不小于80%.
  15、安全性能要求应符合规定。
