液压电梯整机安装验收运行速度检验规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液压电梯整机安装验收运行速度检验规定?   【解答】空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度 ...
  【解答】空载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8%。
