混凝土拌和一般规则
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌和拌和一般规则?   【解答】(1)混凝土只能按工程当时需用的数量拌和。已初凝的混凝土不得使用,不允许用加水或 其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在表规定限界之内的混凝土 ...
  【学员问题】混凝土拌和拌和一般规则?
  【解答】(1)混凝土只能按工程当时需用的数量拌和。已初凝的混凝土不得使用,不允许用加水或 其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在表规定限界之内的混凝土不得使用,并应按监理工程师指示处理。
  (2)混凝土可在工程现场、拌和厂或搅拌车中拌和。应使用经过监理工程师批准的类型和 容量的搅拌设备。大型及特大型桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比 以及自动控制进料(各种集料、水泥、水)和出料,并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设 备都应始终保持良好的状况,任何不合规格及不符上述规定的完好设备,或有缺陷的搅拌设 备均不得用于混凝土的拌和,均须撤出工地。
  (3)混凝土拌和工作,应将各种组合材料搅拌成分布均匀、颜色一致的混合物。最短连续 搅拌时间,从所有材料进搅拌筒到混凝土从搅拌筒排出,应符合表410-17要求。
  (4)搅拌筒的转动速度,应按搅拌设备上标出的速度操作。
  (5)每盘混凝土拌和料的体积不得超过搅拌筒标出的额定容量的10%.对额定容量每盘少 于一袋水泥的搅拌设备不得使用。
  (6)在水泥和集料进筒前,应先加一部分拌和用水,并在搅拌的最初15s内将水全部均匀 注入筒中。筒的入口应无材料积结。
  (7)除非监理工程师另外同意,搅拌筒拌和的第一盘混凝土粗集料数量只能用到标准数量 的2/3.
  (8)在下盘材料装入前,搅拌筒内的拌和料应全部倒光。搅拌设备停用超过30min时,应将搅拌筒彻底清洗才能拌和新混凝土。如改变水泥类型时,应彻底清洗搅拌设备。
  (9)工地现场均应准备应急的完好搅拌设备,以应付随时出现的问题。
  (10)除非监理工程师批准,混凝土不得使用人工拌和。当采用人工拌和时水泥的用量应较同样等级机拌混凝土规定用量多10%,每批手拌混凝土的体积不得超过0.5`m^3`.
